k heb sinds kort een vaag probleem dat de auto niet start.
als je op contact zet blijft op het dashboard een geel bolletje knipperen en de lampen en richting aanwijzers werken niet, ook staat er een sleuteltje code.
soms start hij gewoon probleemloos, heb de anwb erbij gehad die hebben de accukabel losgemaakt om een reset te doen toen de tip : uitlezen, gedaan toen zijn de gegevens gewist en gereset, probleem later weer, in de auto is nu de zekeringskast vervangen, werkt ook niet,
nu was het plan de zekeringkast onder de motorkap te vervangen misschien kortsluiting werd geopperd.
zou ook kunnen dat de auto ergens geen goede massa maakt?
o de zekeringkast in de auto heeft alleen het voorgedeelte vernieuwt ivm de gegevens van die in het achterstuk zit?
nu is de zekeringkast onder de motorkap ook vervangen en toen liep hij 3 dagen en nu het zelfde weer.
ik ben ten einde raad iemand een idee?
