Fiat Marea: vermogen houd in
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.16v
hallo ik heb een auto gekocht.
nu kom ik er achter dat hij problemen heeft.
de auto start zeer slecht.als ik aan het rijden ben hotterd en stottert hij heel erg.
als de motor iets warmer wordt,wordt het iets minder met weg rijden.
als ik toeren ga maken houd de auto tussen de 3000 en 5000 toeren in dan kan hij zijn vermogen niet pakken.
daarna 5000 word het wat beter.
ook heb ik een melding op mijn dashboard een oranje lampje wat ook op een lampje lijkt en een stop teken er naast.
wie weet wat dit allemaal kan zijn en wat ik moet doen.
zoiezo ga ik met de auto naar de handelaar toe.
maar ja graag wil ik mee kunnen praten met de handelaar.
groetjes ik hoor het wel
aomulder
65 km
Doe hij het zelfde op benzine? Of is dat alleen op gas?
[quote=jeroenmonteyne]Doe hij het zelfde op benzine? Of is dat alleen op gas?[/quote]
benzine idem alleen lijkt het wel dat het iets minder erg aanvoelt
aomulder Topicstarter 65 km Reageer
het lampje ben ik al achter dat blijkt 1 van de dubbelle achter lichten te zijn die heb ik vervangen nu is dit opgelost.
maar nu het vermogen gedeelte nog iemand suggesties
Je zal het hoogstwaarschijnlijk in de onsteking moeten zoeken.
dus lambda of injektoren zal zoiets ook er ook mee kunnen te maken kunnen hebben of is het afstelling onsteking(klok) of zoiets
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
