Fiat Panda 2004: verwarming
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 187A1000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
de verwarming doet het niet
huubske1952
715 km
al 12 jaar lid
Ventilator werkt ?
Kachelslangen worden warm ?
Kachelkraan/klep werkt ?
Er zit genoeg koelvloeistof in?
Geen lucht in het systeem, radiateur en kachel ontluchten.
zal het dadelijk eens allemaal nakijken Kaleido deze auto is van mijn dochter en die had een aardeprobleem met de achterlichten heb ik een aardekabel moeten maken in de achterlichten en vanaf die aansluiting zijn er problemen met de ruitenwisser verwarming en de koplampen .
heb deze aardekabel weer los gemaakt maar de problemen blijven dacht dat er een zekering kapot was van de verwarming maar ik heb geen boekje erbij deaanjager doet niks alvast bedankt voor de moeite
huubske1952 Topicstarter 715 km Reageer
Dan alle zekeringen gewoon controleren is ook een optie.
dat zal ik dit weekende doen bedankt voor de moeite toppy
probleem opgelost was een zekering , Kaleido nog hartelijk dank voor je commentaar toppy
Mooi bedankt voor de feedback, prettige Pasen.
kaleido 1 158.770 km Reageer
helaas zekering weer kapot is van de ruitensproeier en de aanjager heb het instructieboekje gedownload maar daar staat de zekeringskast van de 2004 niet in .
wie weet de oplossing zie de afb . de lege plek is een zekering van 5 amp .
alvast hartelijk dank
Dan toch maar eens uitzoeken welke de oorzaak is van het springen van de zekering , ventilator of ruitensproeier , 1 voor 1 testen doormeten.
oke zal ik doen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
