Fiat Punto: verwarming werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 elx
Ik heb een probleem met mijn fiat punto 1.2 elx uit 2000.
De verwarming word bijna niet meer warm na dat ze de koelvloeistof pomp hebben vervangen ik heb al wel geprobeerd hem te ontluchten maar dat gaf geen resultaat de twee slangen die naar binnen gaan worden wel warm.
Kan iemand mij vertellen wat dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt Erik
erik506
Hallo Erik,
Als ze de waterpomp voor je hebben vervangen, moet je bij 'hun' voor dit probleem.
Lijkt toch het meest op lucht in het systeem.
Probeer eens met warme motor, dop van het expansietankje af, ± 3000 rpm, te doen. Gedurende 90 seconden.
Let op, hierbij wel de kachelkraan geheel openen. Dus maximaal. Pas wel op, de koelvloeistof komt omhoog bij gas loslaten. Dus op tijd de dop erweer op doen.
Succes
Ralf
Hoi Ralf
Bedankt voor je reacktie
met hun hebben we al een heleboel gezeur gehad vandaar dat ik nu eerst maar zelf kijk
Ik ga het bovenstaande eens proberen zal je laten weten of het gelukt is
Erik
erik506 Topicstarter 55 km Reageer
