Fiat Punto: aanjager van punto 2002 doet helemaal niets meer
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16
hallo..heb n vraagje over de punto van mijn vriendin.hij doet in geen enkele stand meer wat.nu hoor ik links en rechts wat over een kachelweerstand,
waar zit die?en kan ik die gewoon even overbruggen om te kijken of hij defect is of de kachelmotor defect is?
wie kan mij even de juiste werkwijze geven
alvast bedankt
groetjes Rob
cabrio1961
500 km
al 17 jaar lid
Kijk even naar de stekker onder bij de bijrijdersplaats. Je kunt die makkelijk met je voeten lostrappen.
hallo het probleem is opgelost,zat in de stekker bij de passagiers voetenruimte,zat niet goed vast en maakte door t vonken geen goed contact meer.
cabrio1961 Topicstarter 500 km Reageer
