Fiat Punto: waarschuwingslampje brandt en nog wat
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Sinds kort heb ik een punto'tje van 1994.
Maar....
Op de snelweg met 120 (of net erboven) gaat na een tijdje een waarschuwingslampje branden waarvan ik de betekenis niet weet (lijkt wel een soort omlaag spuitend sproeiertje....)
Kan iemand me zeggen wat dat betekent?
Ook reageert de auto nogal overdreven bij bijvoorbeeld gas loslaten, hij schokt dan wat, hetzelfde geldt af en toe met gas bijgeven....
Iemand een idee?
thanx alvast
Punto1994
160 km
al 17 jaar lid
toevallig onlangs een nieuwe lambda sonde geplaatst ?
erka 9.895 km Reageer
Lampje geedt aan dat er een storing in het elektronische systeem zit.
Een dealer of vakgarage met de juiste apparatuur kan uitlezen welke storing dat is.
LET OP: Uitlezen heeft alleen nut als de motor NIET UITGEZET wordt. Op het moment dat je het contact af zet is de storing verdwenen.
oldford 117.985 km Reageer
Nee er is geen nieuwe lambdasonde geplaatst.
Ik snap ook niet waarom ik na een tijdje op hoge snelheid dan een storing in het elektrische systeem krijg.... en als ik langzamer ga gaat het lampje ook weer uit.... Is het dan wel nog uit te lezen?
Punto1994 Topicstarter 160 km Reageer
[quote=Punto1994]en als ik langzamer ga gaat het lampje ook weer uit.... Is het dan wel nog uit te lezen?[/quote]
Mogelijk, maar daar ben ik niet zeker van, ligt er ook aan welk systeem er in deze auto zit.
Anders proefrijden met een monteur en aangesloten uitlees-apparatuur. Kun je uitlezen op het moment dat het lampje brandt.
Is ook makkelijker voor de monteur, want hij kan ook verschillende data zien die kunnen helpen om het probleem op te lossen.
En als het makkelijker is, duurt het minder lang (minder zoeken) en wordt het voor jou minder duur.
[quote=Punto1994](lijkt wel een soort omlaag spuitend sproeiertje....)[/quote]
Is het toevallig die lampje wat brand : ?
[url=http://img39.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img39.imageshack.us/img39/4131/sy...[/img][/url]
nee dat is um niet..... lijkt echt op een sproeiertje ofzoiets.... lukt me ook niet echt om het op inet te vinden....
Lampje geeft een injector weer en is echt het foutlampje van de motor.
Yep, ik zondag na het water bijvullen v/h koelsysteem het dopje vergeten! (yep, domdomdom ik weet het)
Door het zonnetje te laat gezien dat het rode lichtje v/h water brande en begon toen echt in te houden.
Water was er dus allemaal uit en juist voor hij stilviel ging ook dat rood injector lichtje aan!
