beste allen,
ik heb een xr7 met een nieuwe motor erin, deze motor is een 5 liter benzine.
liep voorheen prima, en de motor heeft pas weinig kilometers gelopen.
eerst lag er een 5,7 l in. maar die is in elkaar gelopen, dus vandaar de nieuwe.
tijdens het rijden viel hij terug in toeren, en ging hij stotteren.. af en toe in de neutraal en wat gas geven zodat hij bleef lopen..
thuis gekomen viel hij gewoon uit.. en nu start hij wel... loopt zo'n 10 seconden, en gaat vanaf dan langzamer draaien en valt weg.
verdelerkap is prima.. al gecheckt.. brandstoftoevoer is prima, al gecheckt..
wat kan het zijn?
bijvoorbaad dank.
maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat heb je met de 351 gedaan die eruit kwam? was het een Windsor of een Cleveland motor en wat was er precies aan stuk?
