Ford USA 0: Probleem met Egr
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8 4.6
Ben sinds kort in het bezit van een Ford Mercury Grand Marquis V8 4.6 liter.
3 dagen na aankoop begon het check engine lampje al te branden, na uitlezen bij Ford Amsterdam kwam er een egr probleem te voorschijn.
Wat zijn de dingen die ik zelf kan doen alvoor ik een dure reparatie laat uitvoeren, want bij ford zeggen ze we moeten alles makijken en alleen dan komt u al op 600 euro inspectie kosten.
Wie kan mij helpen welke eerste stappen ik zelf kan zetten ??
Groetjes Arend
Arend_H
http://www.ford-trucks.com/forums/63954-...
ik hoop dat je een beetje engels kunt lezen, maar hier staat een heel verhaal over een crown victoria (zelfde auto) en die heeft iets gevonden.
Misschien kun je de foutcode die ford uitlas even geven, heb ik meer aan.
Ford heeft het probleem dat ze dichtslibben van binnen, en dat verstopt ook het egr verhaal.
Bij jou in de buurt (wel ff aan de andere kant van het water) zijn wel meer usa specialisten, die kunnen misschien beter met zo'n v8 uit de voeten dan Ford Amsterdam.
Moet je adressen, mail dan maar ff. geef ik ze je.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
oh ja,
kijk hier ook even, allemaal mercury's en daar staan stiekem de adressen ook wel tussen....
http://www.problemcar.nl/viewforum.php?i...
eigenlijk hoort dit topic ook onder Mercury te staan, maar op Ford maak je meer kans hoopte je...????
zijn hier niet zo veel usa-freaks op het forum, maar we zullen je zoveel mogelijk helpen, als je maar feedback geeft. Mercuryrijders hebben om de 1 of andere reden daar een hele slechte reputatie in......
gr
Peco Power
Tsja, toch een echte Mercury rijder dus....... geeft ook geen feedback.... ik gooi ze gewoon in de boycot.
gr
Peco Power
Als je problemen hebt met je EGR kun je die gewoon afblinden door er een plaatje tussen te zetten. Zo'n klep vervuild je systeem alleen maar en is uitgevonden om je verbrandingsgassen wat te temperen ten behoeve van het mileu. De meeste garages advisren om dat ding te laten zitten maar wel afblinden.
groet Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
