Vorige keer toch te vroeg gejuicht. De motor wil niet zomaar op de normale manier aanslaan bij de eerste keer starten v.d dag. Het lijkt erop dat er in eerste instantie te weinig brandstof is,of te weinig druk. Maar als de motor eenmaal is gestart geeft het meestal de rest van de dag geen problemen meer met normaal starten en aanslaan. Dus ik spuit met een sprayflacon benzine achter de gasklep. Dan slaat de motor direkt aan en blijft lopen op brandstof uit de tank. Ik hoor de electrische pomp wel duidelijk kort draaien voor het starten. Er zijn geen storingsmeldingen op het dashboard zichtbaar. Iemand tips om deze ergernis op te lossen?
mvg Jacques
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Probeer het eens zo: draai een aantal maal het contact aan en uit. Iedere keer kan de pomp dan wat meer druk opbouwen.
Na een keer of 5, starten. Slaat de motor dan wel aan, dan heb je ergens een lekje of de brandstfodrukregelaar lekt door, zo iets.
