Al geruime tijd loopt mn Ford onregelmatig, zowel op benzine als op gas. Bij een gespecialiseerde F150 dealer werd een probleem gemeten bij de 6e cilinder. Daarna penbobine vervangen, geen verbetering. Motor loopt slecht stationair, op de snelweg bij versnellen, stottert die. Als ik de overdrive uitschakel, is het probleem minder. Iemand enig idee? Ik kwam met googelen op http://www.tiepie.com/nl/automotive/GMTO...
Hier vinden ze bij een F150 een ontstekingsprobleem met bepaalde osciloscoop.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA F-150 of stel zelf een nieuwe vraag.
gr
Peco power
