Ik heb een probleem met me mustang die op gas loopt (impco systeem) Als ik start dan loopt zij maar moet wel gas blijven geven, want stationeer valt zij uit. Start dan opnieuw grote knal (back fire). Kan niet op benzine starten loopt alleen op gas. Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Mustang of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo te lezen krijgt de auto veel te veel gas, of veel te weinig, maar het kan natuurlijk ook in de ontsteking zitten.
Is dit plotseling zo gekomen? of na een bijna lege gastank en ook een backfire? Waarom loopt de auto niet op benzine? Benzinepomp kapot?
Om een gasauto goed te krijgen moet ie eigenlijk eerst goed op benzine lopen, daarna moet de gasinstallatie gecontroleerd en afgesteld worden.
een adres om je auto te laten nakijken, google eens op usa cars zaandam, dan krijg je wel adressen bij je in de buurt
http://www.google.nl/search?hl=nl&source...
zelfde geldt voor lpg specialisten, maar veel us specialisten redden zich prima met lpg.
suc6
Peco Power
