Ford USA Mustang : overslaan misfire bij accelereren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8
Hallo, hetvolgende is het probleem ; wij hebben een ford mustang staan die stationair mooi loop en onbelast gasgeven ook mooi loopt .
als je gaat rijden met de auto en doortrekt lijkt het dat de motor overslaat ,dit doet ie alleen warm .
met de kast van snap on geeft hij misfire aan .
hierop heb ik de bougies bekeken op doorslaan naar de bougiedop maar niets kunnen ontdekken,bougies vervangen wat geen resultaat heeft .
bobines doorgemeten en geven alle 8 ,17 ohm weer, nu denk ik aan een map sensor omdat hij alleen bij belasting het euvel heeft .
heeft er iemand hier ervaring mee
bvd
loubrandy
Misfires kunnen een aantal zaken zijn.
Heb je al naar de fuel trims gekeken? Dan weet je of het mengsel goed is.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Mustang of stel zelf een nieuwe vraag.
