Mijn type auto staat er niet bij maar het gaat om een Ford country sedan uit '65 met een 9"achteras en de motor uit een mustang 2 uit '76 in het vooronder (volgen jullie het nog?) hahaha
Het volgende probleem :
Bij het rijden trilt mijn auto behoorlijk,dit neemt toe als ik harder ga,ook is er een soort geluid te horen vanaf de achterkant wat ook toeneemt met snelheid maken......
De hendel van de automaatbak schud ook echt en dat is natuurlijk niet de bedoeling....wat ie ook doet is een tik geven als ik flink optrek vanuit stilstand.
Harder als 80 ga ik nu niet want ik tril er bijna uit!
Voor ik nu actie onderneem en allerlei dingen ga vervangen......
Heb de auto op de brug gezet en alles gevoeld op speling....de achterste kruiskoppeiling heeft "iets" speling, mag dit of moet dit echt spelingvrij zijn? kan zo'n onderdeel dit veroorzaken?
Verder ga ik iedergeval de olie in het differentieel vervangen, is nu pikzwart en waarschijnlijk nooit vervangen.
Als ik aan de achterwielen draai hoor je het diffentieel wel draaien.....is dit ook normaal? het klinkt wel als een fris mechanisch geluid maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal......
Bedankt voor de tips!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Mustang of stel zelf een nieuwe vraag.
dit zul je constant merken bij acceleren en deacelleren
weet niet goed als ik het helemaal begrijp met de diff
als je aan de linker wiel draait
dan zijn er twee mogelijkheden
of the rechter wiel gaat de tegen overgestelde richting draaien
of de aandrijfas naar achteren gaat draaien (lukt alleen als hij in zijn vrij staat)
voor zover ik het begrijp hoor je tijdens het draaien een extra geluid vanuit de diff, toch?
je zult het altijd wel een klein beetje horen maar hoe het klinkt kan ik moeilijk horen
je zegt dat je de diff de olie gaat vervangen
je zult dan ook moeten kijken hoe de olie eruit ziet
als er veel ijzervijzel in zit dan zal de diff niet meer heel goed zijn
(denk hardt op) dacht dat er een magneet op de carterplug zat waar alle ijzer vijzel op terecht komt (als ik het goed heb)
