Ford USA Thunderbird: Ford thunderbird 1983 probleem!
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.0 L injec
hallo,
ik heb een probleem met mijn ford thunderbird 1983 5.0L injectie
met koud of warme motor loopt die onregelmatig
en soms valt de motor uit..!
de ford uitlezen met de computer kan niet (geen stekker aanwezig)
zelf heb ik de lambda censor al vervangen zonder resultaat
de contacten met contact spray gespoten zonder resultaat..
verdelerkap + bougie kabels + bobine schoongespoten...
iemand nog ideen??
anders zet ik gewoon ander carburateur erop dan zal de probleem wel verholpen zijn!
met spoed!!
Mistah
60 km
Stappenmotortje gecontroleerd? alle vacuum gecontroleerd? wat voor bougies zitten er in? wat is de weerstand van de bougie kabels. Loopt de auto alleen op benzine, of is er ook gas aanwezig? EGR gecontroleerd, Luchtpomp gecontroleerd, benzinedrukregelaar is niet lek? en ff je injectie veranderen door een carburateur..... dan heb je ook een ander spruitstuk nodig.
De opmerking >MET SPOED< is hier ongepast, dit is een gratis site, waar je adviezen krijgt van mensen die daar belangeloos hun tijd insteken. Indien het met spoed moet, dan naar de usa ford specialist toegaan , en de portemonnee opentrekken...........
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
oh ja, 1983-1995 is wel uit te lezen, maar je hebt daar een speciaal apparaatje voor nodig of je doet het op deze manier.
http://broncozone.com/topic/14269-code-r...
het is omslachtig, maar kan wel
en de stekker van de t-bird zit op de passagiers kant (onder de motorkao tegen het binnenspatbord)
gr
Peco Power
oke sorry
ehm ik heb nog ff gekeken voor de stekker maar die zit er echt niet in
ben ook al naar de garage geweest en die kon ook al geen stekker vinden..
het is alleen benzine geen lpg
maar ik denk dat toch maar carburateur + spruitstuk erop laat zetten
hoe kan je trouwens de egr controleren en waar zit die eigenlijk ???
groetjes.
Mistah Topicstarter 60 km Reageer
afgelopen dagen heb ik er nog niks aan gedaan...
ik had m al gekocht dat de auto onregelmatig liep maar zou het kunnen dat er euro 95 erin zit (benzine)
in plaats van euro 98 ?
had t ergens gelezen dat je voor zwaardere motoren "98 erin moest doen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Thunderbird of stel zelf een nieuwe vraag.
