Heren
Bij een APK ben ik afgekeurd ivm. schuurtjes in mijn rem slangen 2voor 1 achter , deze heb ik vernieuwd.
Het volgende probleem doet zich nu voor. de remmen voor kan ik ontluchten, maar bij de remmen achter krijg ik geen oliedruk.
Er zit een blok onder de rem cilinder die de olie naar de voor remmen en de achter remmen moet sturen en of blokkeren indien er een lekkage in het rem systeem zou optreden.Een soort van safety-block dus
Het ontluchten doe ik met de achter wielen gedemonteerd. Bij de eerste keer ontluchten van de achter remmen had ik wel druk op het systeem en hoorde je ook de rem schoenen zich zetten in de trommels bij de tweede keer weer niet. Indien ik de auto start gaat het waarschuwings lampje van het rem systeem uit waar uit ik mag concluderen dat het systeem goed is. Ook is er voldoende rem olie in de remolie bakjes aanwezig.
Wat doe ik verkeerd of zie ik over het hoofd en wat kan de oorzaak zijn van dit probleem .
mvrgr Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Thunderbird of stel zelf een nieuwe vraag.
als eerste,gaat het ontluchten op de gebruikelijke manier?
rechts-achter,links achter,rechts voor,links voor?
En ook met 2 man,of met een slangetje op de nippel in de olie?
Ik neem aan dat je wel weet hoe je een remsysteem moet ontluchten,maar ik heb een Marea Weekend rechtdoor over een rotonde zien gaan omdat deze ook nieuwe remslangen had gekregen in een schuurtje.
