deze ochtend reed ik met mijn taurus 3.0 V6 station SE op de snelweg,mijn snelheid lag rond de 120 op de cruisecontrol.
Nada ik was afgeremd voor een naderende rotonde,en weer gas gaf na de rotonde opgereden te zijn,maakt de motor wel toeren,
maar de auto vertraagde alleen nog maar.
Ik heb het oliepijl gecontroleerd van de automatische versnellingsbak,dit was in orde,ook de voorgeschreven olie zit er in en het filter is 2000 kilometer geleden vervangen.
Maar als ik nu de handel in de "R","D","D1" zet,of welke stand ook,gebeurt er helemaal niets meer,geen enkele indicatie dat er ook maar iets gaat schakelen of reageren.
Wat kan er aan de hand zijn?
Mvg hobby-monteur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Taurus of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb zelf de oplossing gevonden,de bak is aan gort.
maar nu heb ik,omdat een ax4n bak niet voorhanden was,een axod bak erin geplaatst.
En voila,op zijn engels,de wagen rijd weer.
maar nu doet zich het volgende fenomeen voor:
De auto trekt goed op,het schakelen gaat goed,geen probleem,maar als ik bijv. 80 rij,en het gas op laat komen omdat dat de snelheid is die ik wil rijden,schakeld de bak terug,en rij ik 80 bij 4500 omw/min.
De stekkers van de bak zijn gelijk,de (electronische) snelheidsmeter doet het goed,kortom,het rijden gaat prima,tot ik op snelheid ben.
Is er een conflict tussen bak en motormanagemant?
mvg hobby-monteur
