Ford USA F150 2006: Lucht in remsysteem.
Bouwjaar: 2006
Geachte collega's.
Ik heb hier een ford F150 staan met de klacht dat rempedaal zakt diep in tijdens het remmen.
toen heb ik de remmen ontlucht rond om maar toch blijft het zelfde toen heb ik de hoofdremcilinder vervangen in weer goed ontlucht en het probleem is nog steeds niet opgelost.
Heeft iemand misschien een briljant idee?.
Ik hoor graag van jullie.
nasser alariachi-1
al 9 jaar lid
Remtrommels achter?
Misschien moeten de remschoenen opgesteld worden...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoe zijn de remschijven? Als die redelijke slijtage hebben en je nieuwe remblokken plaatst kun je dit verschijnsel ook hebben.
Het wil nog wel eens helpen dat je de bouten van de remklauwen zodanig losdraait zodat je de remklauwen enigszins kunt kantelen, waardoor de ontluchtingsnippel naar boven wijst. En dan ontluchten. Let er wel op dat de remzuigers er niet uit vallen.
atte 905 km Reageer
Het probleem is opgelost er zat geen lucht in het systeem maar speling in het voorwiel lager.
nasser alariachi-1 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA F-150 of stel zelf een nieuwe vraag.
