Haai all,
Vandaag kreeg ik een belletje van de autoparts. Het kastje ( duraspark ) was binnen. Vanmiddag na het werk meteen opgehaald, omkleden en monteren maar. Hij zat erin en heb als eerste gecontroleerd of ie vonkte, en verdomd een vette vonk.
Bougie er weer ingedraaid en starten maar..........
Volle accu, alle contactjes schoongemaakt, gemeten etc draaid mooi rond maar wil niet starten... Todat ik dus het contact losliet.
Even concreet het probleem:
Sleutel in het contactslot, draaien tot vlak voor de startaanslag, draai de spul door en de motor begint te starten maar slaat niet aan. Na een keer of 10 starten, niet langer dan ongeveer 5 sec per keer laat ik uit frustratie tijdens het starten de sleutel abrupt los. En ineens slaat de motor aan. Dit was dus de eerste keer in iets van 8 maanden dat hij aansloeg. Ik hield de motor aan de praat met een beetje gas bij tot de ergste rook weg was. Liet het gas los en de motor snorde al nieuw in de rondte.
Toen vroeg ik me dus af, wat heb ik nou gedaan. Ik zette de motor uit en probeerde opnieuw te starten. Motor draaide weer mooi rond maar aanslaan ho maar. Tot ik dat weer deed met starten, sleutel helemaal doordraaien en ineens loslaten. Op een of andere manier krijgt de motor dan ineens heel even een goede puls oid.
Waar moet ik nou zoeken? In het contactslot? In het startrelais? Ik heb niet en en kloe waar nu te beginnen omdat ik eigenlijk niet goed weet wat er nou voor zorgt dat het signaal wordt afgegeven dat hij dus aanslaat, wat dus af en toe heel even gebeurd als je de sleutel ineens tijdens het starten loslaat.
Ik hoop echt dat iemand me kan helpen,
Met vriendelijke groet,
Archy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Mercury of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar waarom er nu geen vonk meer is zou ik zo ook niet weten zal eens goed nadenken misschien schiet mij nog iets te binnen.
Hans
