Mijn vrouw heeft een Ford Fiesta 1.25i met zestienkleps ZETEC-motor van bouwjaar 1996. Prima auto, maar hij rammelt als een gek.
Zolang je op asfalt rijd is er niks aan de hand, maar in de binnenstraatjes... Het is net of de motor er onder uit rammelt.
Mensen zeggen dat dit meestal de draagarmen (rubbers stuk) of de stabilisatorstang (ook rubbers stuk)zijn, maar anderen hebben het over stabilisatorstang rubbers vervangen (er zou een stabilisatorstang van links naar rechts lopen, die met 2 beugels vast zit aan een subframe (?) ).
Weer anderen hebben het over een defecte motorophanging, een defecte uitlaat, kapotte kruiskoppelingen,
aanlopende kabels of leidingen, loszittend binnenwerk van een katalysator, te veel speling op fuseekogels of stuurinrichting.
Mijn vraag aan jullie, de experts:
1. wat zou de oorzaak kunnen zijn
2. kan het kwaad als we er zo mee blijven doorrijden of moet er worden gerepareerd?
3. wat kost reparatie ongeveer?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Pronk
Is het bij rechtuitrijden, bij bochten maken of beide?
Pas dan kan men hier een 'educated guess' doen en antwoord geven op de vragen. Want het kan van alles zijn wat je daar opnoemt!
Let ook op de punten: stuurt 'ie zwaarder dan voorheen? is 'tie zoekeriger dan voorheen (ofwel, moet je meer corrigeren met je stuur?), helt 'ie meer over in bochten dan voorheen?
Zonder meer info kan je natuurlijk wel stellen dat sommige dingen vaker voorkomen dan andere:
Het meest voor de hand liggend zijn namelijk inderdaad ophangsrubbers die versleten zijn, maar ook loszittende binnenwerk van de kat komt vaak voor... heb je net een nieuwe katalysator, dan is de kans dat 't hem hierin zit natuurlijk bijna nul...
Afijn, je ziet... meer info is gewenst.
