Ford Fiesta: koppeling
Bouwjaar: 1995
hallo,
Ik heb een probleem met een fiesta gt(F4A)
Het pedaal knakte ik wou het opsporen maar toen brak de kabel
deze vernieuwd en het knakken was er enige tyd af maar toen brak de kabel weer deze opnieuw vervangen samen met het tandsegment(koppelings nastelling)maar toen ben ik er achter gekomen hoe de kabel kon breken het tonnetje kon niet goed bewegen in de koppelingshevel dit opgelost om de kabel in het binnenste gat te bevestigen op de bak.Maar nu knapt het pedaal als je gaat schakelen en de pedaal weer los laat bovenin.Maar als je stil staat met de motor uit dan knapt hij niet meer?Het is mij ook op gevallen dat de nastilling op het eind zit.
Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen?
M.V.G raymond
raymond_hoste
3.470 km
al 24 jaar lid
Ik weet niet precies hoe de koppeling is opgebouwd bij een Fiësta, maar kan het zijn dat het druklager verkeerd zit?
Succes ermee.
hallo,
Probleem opgelost!
ik heb 2ringen bij achter de kabel gedaan van m12 zodat de binnenkabel korter wordt en de nastelling zit nu middenin.Ik denk dat het model van de kabel anders is als van de orginele.
raymond_hoste Topicstarter 3.470 km Reageer
