Ford Fiesta: Olie bijvullen
Bouwjaar: 1984
Hallo, ik heb een zeer oud beestje en er moet wat olie bij. Nou heb ik al een tijd onder die motorkap zitten turen maar ik heb geen flauw idee waar het bijgevuld kan worden. Iemand enig idee?
Sorry, ik heb geen drol verstand van auto's maar olie bijvullen dat gaat me dan nog wel goed af, als ik tenminste weet waar :-)
Het enige dat ik gevonden heb dat er iets mee te maken zou kunnen hebben is een blauwe dop, maar aangezien er twee slangen aan de dop vastzitten leek me dit ook niet helemaal zuivere koffie..
Het koelwater- en ruitewisservleiostofreservoir heb ik overiegsn wel gevonden..
alvast bedankt.
jax
als je de dop eraf haal, wat zie je dan ? Vaak zit er een dop midden op de motor (op het kleppendeksel), en vaak is die dop zwart. Als je die dop eraf haalt en de motor loopt, dan spat er meestal olie uit.
Als het goed is,zit er maar 1 slang aan,en zit ie rechts op je kleppendeksel.Dus bovenop je motor.
Heeft soms wel een beetje moeite met loskomen.
succes
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
thanx ! de blauwe dop was het inderdaad. Allemaal bedankt voor de hulp.
jax Topicstarter 55 km Reageer
