Ford Focus: 1.8 tdci raar geluid na olie verversen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tdci
hallo wij hebben vorige week deze ford focus een grote beurt gegeven nadat we dit hebben uitgevoert zit er een raar geluid in bij warme motor rond 2000 toeren heeft hij zeurend geluid dacht eerst dat het uit de multi riem kwam maar deze eraf en hij doet het nog steeds als we met een stethoscoop luisteren en je hoort bij het carter op de kant van de distributie hoor je het ergst en op de achterkant van de motor op de warmtewisselaar hoor je het ook heel erg! ben ook al bij dealer geweest en deze kan er ook geen verklaring voor geven! die hadden ook een keer zo"n probleem gehad maar niet kunnen oplossen die hadden toen de aanzuigbuis van oliepomp vervangen maar dit was het niet! heb ook al een orgineel oliefilter er op gezet! heeft iemand ook een idee wat dit kan zijn groeten abel
abel 2981
405 km
Wat voor soort olie heb je er in gedaan?
Normaal gaat er 5w30 vol synth in.
Ik denk dat het wel een geluid is van de aanzuigbuis, een andere verklaring kan ik er niet voor geven, als het na een beurt is gebeurd.
Postie 14.840 km Reageer
ik heb wel 5w30 vol synth gebruikt en we hebben het luchtfilter eruit getrokken en de buis bekeken verder ook turboslangen en dergelijken en niets aan kunnen ontdekken groeten abel
abel 2981 Topicstarter 405 km Reageer
abel je probleem zit toch in de aanzuigbuis van je oliepomp .
je moet de carterpan verwijderen , dan zie je de aanzuigbuis die zit in een soort aluminium t-blokje , dan haal je de buis los van de motor en uit het blokje dan trek je de aanzuigbuis iets wijder waardoor hij steviger en meer onder spannning in het aluminium blokje schuift en je zal zien dat het zoemende geluid weg is wat je hoort succes hoor je
boyboy 80 km Reageer
hoi boyboy jij had inderdaad gelijk wij hebben dat aluminium blokje losgehaald en dit bleek heel ver ingesleten ook de buisjes wij hebben ervoor gekozen om dit te vervangen em hebben van de ford een nieuw type gekregen en nu draait hij weer als een zonnetje jammer dat je om het 2e gedeelte carterpan los te krijgen ook de versnellingsbak moet demonteren bedankt voor je reactie! groeten abel
blij dat het is opgelost gr boyboy
