Ford Escort: 1800i zetec escort 95,105 pk, efi loopt niet goed en schud
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 zetec
Ik heb hier een escotrt met een 1800 zetec in en die motor loopt tussen de vrijloop en de 3000 toeren niet mooi,zeer onrustig en schud.
Boven de 3000 toeren draait deze wel zeer goed.
tijdens het rijden ook,koud of warm ook.
ik heb al luchtmassameter vervangen,en gasklepsensor,en lambda sonde,nieuwe bougies.
vroeger was de motor ok,na het oplassen van de deurdrempels heb ik dit probleempje,tijdens het lassen heb ik mijn batterij afgekoppeld.
Wat kan de oorzaak nog zijn?
Dank u
Christophe
Ford Service
250 km
Geen veiligheid op de batterij gehad? Of de motor-computer uitgebouwd?
Dan vrees ik dat de motor-computer beschadigd is.
oldford 117.985 km Reageer
ik ga vanavond nog eens wat opzoeken en proberen.
Ik geloof niet dat de computer module stuk is,omdat ik al heel veel wagens heb gelast en telkens de batterij afkoppel, en nog nooit defecten gehad.
zou nu de eerste keer moeten zijn...
Grt
Christophe
Ford Service Topicstarter 250 km Reageer
Net nieuwe 5w40 motorolie in gedaan.zelfde resultaat
ik merk ook op als ik veel gas geef,dus gaspedaal in 1 keer diep in duw de motor niet vlot in toeren gaat.
uit ervaring weet ik dat dit meestal komt door een defecte of verkeerde luchtmassameter.
of iemand nog een ander idee wat het kan zijn?
thanx
Christophe
Nog steeds niets gevonden,motor happert bij gas geven vanuit vrijloop tot 3000 toeren
kleppen tikken niet.
heb de nieuwe bougies er eens terug uitgenomen,en heb gezien dat er 3 zwart aangelaat waren en 1 niet.
wat kan dit betekenen?
motor draait op 3 cilinders?
bougiekabel...?
grt
christophe
opgelost 1 bougiekabel is stuk.
nu nog probleem met vrijloop bij koude motor.
warme motor ok, koude motor schommelt toerental. en valt soms stil.
waarschijnlijk door vrijloopregelklep.
of nog andere zaken mogelijk?
dank u
Christophe
Stationaire regelklep kan inderdaad vervuild zijn of niet goed meer werken maar kijk ook naar de carterventilatieklep en het rubber waar deze in zit, ook het kniestukje verderop op de leiding van de carterventilatie(bij inlaatspruitstuk) goed controleren.
Suc6,
Markus
Doktor 9.505 km Reageer
