goeiedag
ik ben sinds een tijdje in het bezit van een ford escort cabrio xr3i mk4 uit 1990.
ongeveer 2 weken geleden begonnen de kuren hij wou af en toe niet meer starten als de motor warm was. je hoorde dan dat de startmotor met moeite ronddraaide. even af laten koelen en hij deed et weer. een paar dagen erna begon het acculampje op het dashboard heel zwak te branden. je kon het eigenlijk alleen zien als het donker was. voorderest weinig problemen meer gehad wel dezelfde kuren maarjah kon er mee leven, tot er ongeveer 3 dagen terug nadat ik een groot stuk had gereden de motor warm was hij niet meer wou starten. accu had nog voldoende stroom dus wist niet wat et was. aangeduwd, koppeling laten opkomen en sleutel omdraaien en toen starte hij weer. het probleem toen was dat mn toerenteller er opeens uitlag. hij deed gewoon niks meer en het acculampje branden nu ongeveer op halve kracht(die je op het dashboard ziet). toch maar gaan rijden en na ongeveer 60 kilometer te hebben gereden begon hij heftig te stotteren en had opeens geen vermogen meer. motor viel uit. wou em aan de kant zetten toen plots mn toerenteller weer omhoog ging en mn motor weer aansloeg. geen idee hoe dat kan. auto deed et weer perfect branden nergens lampjes op het dashboard en het leek ook wel of hij meer vermogen had dan eerst. tot gisteren was er ni8ks aan de hand. toen ik gisteravond wegreed begon mn acculampje weer licht te branden op het dashboard. na opngeveer 10 kilometer5 begon mn autoradio te stotteren en branden het lampje best wel fel. ik heb de autop aan de kant gezet en hij wou daarna niet meer starten. auto weer aangeduwd en toen reed ie weer maar het lampje brande nog hevig. na 5 kilometer weer aan de kant gezet en hij wou weer niet starten. onder de mototkap gekeken en zag dat er een 15ampere zekering was doorgebrand. die vervangen auto wou nog steeds niet starten maar mn binnenverlichting en klokje deden het wel weer ineens spontaan. die hebben et al die tijd niet gedaan en nu opeens weer wel. auto weer aangeduwd om terug naar huis te rijden deden mn dimlichten het opeens niet meer niks mis met de lampen en op grootlicht had ik maar een zwak licht. dus met verzwakt groot licht naar huis gereden. auto laten staan en niet meer aangezeten. nu vandaag weer geprobeerd te starten en dit doet hij niet meer. dit was nieuw want hij starte altijd met koude motor. je hoort met moeite die startmotor een draai maken en dan stopt ie er gewoon mee. ik hebv echt geen idee wat er aan de hand kan zijn. ik heb wel wat verstand van auto's maar dit probleem heb ik nog niet eerder meegemaakt.
wie o wie kan mij hier bij helpen.
alvast bedankt voor de reacties
groet Justus
Het lijkt mij erop dat je accu niet meer goed wordt opgeladen , maar dat kun je gemakkelijk zelf meten . Doe dat dan met draaiende motor en je verlichting aan dan moet je op de accu polen ongeveer 13.4 volt meten ,is dat niet zo dan is je dynamo naar de kl\\ten .
succes frans
