Goedemorgen,
Ik heb een irritant probleem: bij het omhoog schakelen van 2 naar 3 wil de versnelling makkelijker in de 5 dan in de 3. Om naar z'n 3 te schakelen moet ik heel goed opletten dat ik de pook iets naar links doe voordat ik omhoog schakel.
Verder schakelt hij wel goed. Wat zou dit kunnen zijn?
Ook slaat mijn richtingaanwijzer niet automatisch af na het nemen van een bocht. Hoort dat zo bij deze auto of is dit mechanisme stuk? Ik heb geen idee, heb 'em net zo gekocht :) Als her stuk is, wat is de kans dat het te repareren is?
Alvast bedankt.
schakelaar stuk of ring achter stuur
