Ford Escort: wil niet aanslaan
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heb hier een oude Escort van 1992 wil niet meer lopen is stil komen te staan nwe bobine geplaatst idem krukas sensor nu roept men noodstroom knop maar war zit deze wie kan mij helpen de hele auto op de kop gezet kan hem niet vinden!
eric2735
100 km
Men bedoeld de brandstofafsluitschakelaar, die zit bij de Ford meestal binnen bij de voeten van de chauffeur aan de linkerkant.
(waarschijnlijk achter de bekleding)
Hans4040 123.030 km Reageer
Als je de auto op contact zet moet je iets horen zoemen in de tank, ongeveer 2 seconden, zo ja dan is de pomp en voeding in orde. Dus ook de, wat jij noemt de noodstroom knop.
Hoor je het wel zoemen dan moet je ,LET OP , tijdens het starten op de middelste poot van de bobine(zwarte draad) de spanning meten, deze moet minimaal 9volt zijn.
Ook kan je proberen een draad er bij aan te maken en deze rechtstreks op de + pool te houden en dan proberen te starten.
Postie 14.840 km Reageer
