Ford Escort: Ford CTX bak olie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 zetec
Geachte lezers,
Daar ik al meerdere items voorbij heb zien komen over ford en de CTX bakken is er voor mij nog een vraag onbeantwoord gebleven.
Welke olie is het beste om in een ctx automaat te gebruiken?
Ik heb het probleem dat als de automaat koud is en in zijn Drive zet deze zo hard trekt dat de motor afslaat.
In zijn Reverse is dat probleem er niet.
Tevens tijdens het afremmen moet ik verschrikkelijk hard op de rem om tot stilstand te komen wat daarna sporadisch resulteert in een afslaande motor.
Heb ik een paar kilometer gereden en heeft de automaat wat meer "slippend" werk af moeten leveren dan is het probleem weg.
Ik heb mij al ingelezen op verschillende forums maar over de juiste olie nog niets kunnen vinden. Er werd ook gesproken over een dunnere soort olie die dit probleem zou kunnen voorkomen!?
Ik hoop dat iemand mij hierover kan informeren!
Bramster
115 km
Dexron II (2) atf olie. Ik heb hem hier bij Brezan gehaalt. Kost maar een paar euro de liter.
Speciaal voor Ford en nog wat andere merken is die. Dat staat er op.
Is rode olie die zo dun is als water.
Je kunt zien of je olie ok is door de peilstok er uit te trekken en naar de kleur te kijken. Die moet helder rood zijn en hij mag ook niet verbrand stinken.
Gr Fred
Ik denk niet dat een een ctx die olie mag.
Hoi Hendrik! Weet jij toevallig welke olie dit wel moet zijn?
Bramster Topicstarter 115 km Reageer
Ik zou de olie bij Ford gaan halen. Er zijn komen veel problemen door niet de juiste olie te gebruiken. Ik meen dat daar een TIS over bestaat bij Ford.
Ik heb net ff de bus gepakt die ik nog had staan en er staat met grote letters op dat hij voor ook Ford is.
Ik heb hem hier ook in de Nissan micra van mijn vrouw gedaan wat ook een cvt is.
Daarin stond in het boekje ook Dexron 2
Je kunt ff voor de zekerheid de Ford boer bellen dan weet je het zeker.
Gr Fred
Ford spec: WSS-M2C202-B, onderdeelnummer: 8000045.
Is rood, dun en komt overeen met "Mercon V"
Dexron2 was inderdaad in eerste instantie de olie die hiervoor gebruikt werdt, is dus inmiddels vervangen door bovenstaande.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Ok dat wist ik dus niet, maar ben niet te oud om te leren. Hahaha
Gr Fred
Heren bedankt voor de informatie! Ik ga de Mercon V aanschaffen en hiermee testen.
Weet iemand toevallig nog of er een filter inzit?
Groet,
Bram
Ja, pan verwijderen en je ziet hem zitten.
Suc6
