Escort 1.4 benzine met carburateur.(WEBER)
Motor stokt nadat ontsteking is afgesteld, stationair is het erg hoorbaar, bij doortrekken voelbaar en bij constante snelheid soms zelfs zeer irritant. Ik heb geprobeerd de ontsteking op verschillende tijdstippen te zetten, hier zit weinig/geen verschil in, bij voorontsteking niet, basisafstelling(waar hij eerst op stond) of naontsteking.
Bougies en kabels zijn vervangen, rotor en verdeelkap ook. Motor loopt verder wel op 4 pootjes.
Iemand enig idee wat dit zal zijn?
Alvast bedankt
Ter controle kun je een 4-gas test laten doen bij een APK-station bij stationair en op toeren.
Even alles opschrijven (CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal) en hier posten.
