Ford Escort: Escort zetec wil niet aanslaan koude start
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: Zetec 1.6
Mijn Escort met Zetec 1600 wil niet aanslaan bij een koude start (start motor draait wel rond).
Indien Lamda Sonde lostrek start de auto wel
- Hieruit concludeer ik dat de accu, onsteking en benzinetoevoer goed is. (Klopt dit??)
- Ik heb gelezen dat bij losgetrokken lamda sensor management een noodprogramma loopt waarbij de overige input sensoren worden genegeerd. Klopt dit? Zo ja, dan zou het toch aan management systeem moeten liggen??
- Tevens heb ik gelezen dat signaal Lamda sonde input bij koude start niet meegenomen wordt. Klopt dit? Dan zou het dus niet aan de Lamda Sonde zelf liggen...
Verder gechecked:
- Compresie en bougies: OK
- Weerstand temperatuur koelvloeistof + bekabeling: OK (ander sensor geprobeerd: geen verschil)
- Weerstand krukassensor + bekabeling: OK
- Weerstand nokkenassensor + bekabeling: OK
- LMM: OK
- Auto duwen in versnelling: Geen verschil
Tips voor verdere storingszoeken welkom!
- Ik weet het niet meer....
Gr,
Bart
bartvdh
245 km
al 17 jaar lid
Als je de lambdasonde er dan weer opzet slaat de motor dan weer af? Normaal blijft de motor lopen als je de sonderstekker eraf haalt om even te contr of het aan de lambdasonder ligt. Zet tijdens het lopen eens een V-meter op de voedingsdraad, dan moet hij pendelen van 0,4-0,9 Volt.
[quote=jjbalmszonen]Als je de lambdasonde er dan weer opzet slaat de motor dan weer af? Normaal blijft de motor lopen als je de sonderstekker eraf haalt om even te contr of het aan de lambdasonder ligt. Zet tijdens het lopen eens een V-meter op de voedingsdraad, dan moet hij pendelen van 0,4-0,9 Volt.[/quote]
Indien ik lamdasonde er weer opzet blijft de motor lopen. Tevens pendelt het voltage inderdaad ook tussen 0.4 -0.9 volt. Hieruit concludeer ik dat de lamdasonde zelf wel goed is (dat heeft de garage ook bevestigd).
Wat reeds in andere berichten op problemcar is opgemerkt, dat indien lamda sonde losgekoppeld is. De ecu in een soort van noodprogramma gaat lopen. Dit is wellicht de reden dat motor wel zonder lamda sonde start.
Rootcause nog steeds niet gevonden.
bartvdh Topicstarter 245 km Reageer
Nou, de lambdasonde gaat in principe pas werken als de temp van 350 graden is bereikt, dus bij koude start moet hij toch niet de lastpak zijn neem ik aan; weet je zeker dat als hij niet wil aanslaan de vonk en benzinedruk goed blijft?
[quote=jjbalmszonen]Nou, de lambdasonde gaat in principe pas werken als de temp van 350 graden is bereikt, dus bij koude start moet hij toch niet de lastpak zijn neem ik aan; weet je zeker dat als hij niet wil aanslaan de vonk en benzinedruk goed blijft?[/quote]
- Klopt daarom denk ik ook dat het "niet" aan de lamda sonde ligt.
- Vonk weet ik zeker dat goed is.
- Benzine druk weet ik niet, deze kan ik zelf niet meten. Wel zou dit erg vreemd zijn als dit het is. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat wanneer ik de lamda sonde lostrek de benzine druk veranderd (de auto start namelijk meteen als ik de lamda sonde lostrek).
- Zelf denk ik nog aan de injectoren. Deze heb ik nog niet doorgemeten. Dit omdat ik geen led-tester heb. Tips welkom hoe ik deze het beste kan meten met enkel een multimeter.
