Ford Escort: inspuiting injectie
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: rs turbo
ik heb een rs turbo, die van de ene op de andere dag niet meer liep.
alle bougies vonken, ontsteking staat op tijd, maar ik weet niet hoe het met de injectie zit.
bij het starten slaat de motor aan, ( op 4 cylinders) maar houdt ook gelijk weer op.
systeem is op druk, bij het op contact zetten geven de injectoren een puls, maar spuiten niet door, ook de injector in de inlaat niet.
wat is normaal, moeten ze gaan opnieuw inspuiten zodra hij loopt.
zou dit een inspuitprobleem of een electrisch probleem kunnen zijn.
eddie
edjefel
875 km
kan het zijn dat de toerental gever kapot is, dacht deze zat in de voet van de rotor verdeler ontsteking.
vonkt de motor wel??
Willem
benzinedruk wel hoog genoeg tijdens het starten?
de motor vonkt, willem
hoe meet ik de benzinedruk
edjefel Topicstarter 875 km Reageer
Met een benzinedrukmeter 1,9-2,9 bar
