Ford Escort: motor stottert en slaat af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
hallo wie kan mij op weg helpen naar een oplossing
motor loopt niet meer stationair, als ik hem op toeren houd blijft hij net nog aan houd ik hem laag op toeren dan ploft hij soms dacht eerst dat het aan het lpg lag maar hij doet dit ook op benzine.
heb zelf alle vacuum slangetjes gecontroleerd en in het gasklephuis zag ik zo verder niets bijzonders aan.
heb verder nog niet naar de ontsteking gekeken.
wou beginnen met bougies vervangen iemand nog een suggestie welke richting ik eventueel verder moet zoeken?
b.v.d. Tony
tony82
505 km
heb bougies en bougiekabels ook vervangen probleem blijft
het lijkt wel of hij teveel brandstof krijgt??
tony82 Topicstarter 505 km Reageer
