Heren & Dames,
Ik heb het volgende probleem en ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
Op het dashboard van mijn escort uit 1996 brand het lampje van de handrem, ook tijdens het rijden. Ik heb in het boekje gekeken en zou aan vloeistofpeil moeten liggen. Ik heb het remvloeistofpeil gecheckt en die is nog ver boven minimaal. Ik dacht misschien is de schakelaar wel kapot dus ik een beetje rammelen met de handrem ook geen effect. Totdat ik de handrem gister er op had staan en dat vergeten was en gewoon achteruit kon rijden. Blijkt, werkt de hele handrem niet meer! Als ik de handrem aantrek kan ik gewoon voor en achteruit rijden. Dus daar is iets kapot.
Ik heb (nog) geen idee hoe de handrem in zijn werk gaat, maar ik kan mij voorstellen dat er een kabel naar de remmen achter gaan en dat die mogelijk kapot is. Hebben jullie enige suggesties wat er mogelijk aan de hand is en hoe dat op te lossen?
Alvast bedankt.
Kees.
Als een van beide gebroken is werkt het systeem helemaal niet meer.
Achterwielen eens omhoog en eens bij de kabels kijken? (zitten onderop de rem ankerplaat)
Of eens de handrem erop en aan beide wielen draaien, en kijken welke kant helemaal niet werkt.
Oiram
