Ford StreetKa
1.6L Duratec 8V engine, 70Kw (95PS) with timing chain
3e cilinder weigerd om mee te lopen.
Genomen actie:
- Nieuwe Bobine
- Nieuwe Bougies
- Kabels omgewisseld
Mogelijke oorzaak een kapotte Injector.
Vraag
- Hoe kan het dat ik de 2e en 3e bougie kabel kan wisselen zonder dat de motor slechter gaat lopen.
- Hoe of waar kan ik een injector laten testen.
- Zijn er buiten Ford andere injectors die ik kan gebruiken (Ford moet de injector bestellen Ongeveer 130,-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
.Ook kan je de rail op de kop leggen en terwijl je start kijk je hoe sterk de ingespoten straal is .De naald in de verstuiver gaat wel eens vastzitten of er is een verstopping. Zet op het spoeltje niet een constante spanning de weerstandswaarde is laag.
Op het net is een voorbeeld te zien om de verstuiver weer gangbaar te maken.!!!
Succes.
