Ford Ka: stuurschakelaar tikt constant snel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1299
De richtingaanwijzer-/verlichting stuurschakelaar blijft tijdens het rijden snel tikken, behalve als je richting aangeeft of alarmknop in hebt gedrukt.
Er wordt dus contact gemaakt zonder enige handeling.
Vragen:
1.Wat is het?
2.Kan ik als redelijke leek dit zelf oplossen?
3.Zo niet, wat zal dit kosten?
schoolmeester
al 14 jaar lid
zo telezen lijkt me het dat je het knipperrelais hoort dat door een zwerf spanning in de richtingaanwijzer schakelaar ontstaat.
je zou kunnen proberen om de schakelaar schoon teblazen met perslucht en lukt het niet dan zul je die schakelaar moeten vervangen.
wat het kost of dat je het zelf kan durf ik niet tezeggen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dank je wel voor de snelle reactie. Ik zal eens op zoek gaan naar iemand met een persluchtapparaat.
Update:
Ik heb het geheel gedemonteerd en ipv. persluchtapparaat (heb ik niet kunnen laten doen), heb ik met een krachtige stofzuiger geprobeerd iets te verplaatsen dat mogelijk die zwerfspanning veroorzaakt. Is niet gelukt. Zal wel een domme actie geweest zijn.
Is het dus wel de schakelaar die problemen geeft en niet het relais???
schoolmeester Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
