Ford Escort: aandrijfashoes vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik wil aandrijfashoes vervangen,heb alles los gemaakt wat nodig is ,maar de aandrijfas zit muurvast in het fuseestuk.
Vraag hoe haal je de as uit het fusee stuk?????
Moet de aandrijfas wel uit je fusee??
Tips zijn zeer welkom.
Vr Gr Mario
haagsemario
650 km
de moer er terug opdraaien, zodat de bovenzijde van de moer gelijkligt met het uiteinde van de aandrijfas, een beetje spanning zetten, ( fusee naar buiten trekken,) en dan een paar rake klappen geven met een flinke hamer. Ze kunnen inderdaad wel eens flink vastzitten.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Als het niet lukt wat Marcel schrijft (is normaal de oplossing) Kan je ook de hoes aan wielzijde verwijderen en proberen de homokineet van de as te tikken, dus met tap nog in de lagerflens. Denk er om dat je dan wel een borgring moet openen met een tangetje als dit geen zelfborgende ring is.
suc6 Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
