Beste mensen,
Hopelijk is het niets ergs. Vandaag heb ik mijn Renault megane diesel geruild voor een escort ghia CXT op G3, ik had alleen een klein rondje in de straat gereden met de escort. Op de snelweg merkte ik dat als ik vol gas geef er weinig gebeurd op veel lawaai na. Als ik mijn gas iets los laat kom ik sneller vooruit, nu weet ik dat een CVT moet slippen, hij werkt goed, behalve wanneer ik vol gas geef dan gaat hij iets over de 5000 toeren en ga ik minder snel vooruit dan bij 4000 toeren. Is dit normaal? Heb dus meteen geprobeerd wat er gebeurd bij hoge snelheden, maar de auto komt net tot 160 km/h (met veel moeite) wat echter 144 km/h op de navigatie is. Ook ruik ik een verbrande motorolie geur, ik heb gegoogled en geroken aan de peilstok van de automaat maar die ruikt niet verbrand. De motorolie is vers en zit op maximum, het komt onder het hitteschild voor het blok vandaan. Zou het kunnen dat CVT afgesteld kan worden of dat de olie ververst moet worden en dat hij dan weer goed is? Voor de rest maakt hij nl. geen vreemde geluiden ofzo. Ik hoop zo dat het iets kleins is. Ook trilt de auto bij het gasgeven en maakt hij een tikkend geluid bij een scherpe linker bocht, de eigenaar had dat wel gemeld. Is dat een kwestie van een homokineet of een hele aandrijfas? Kan dit erg kwaad en heeft een CVT een speciale aandrijfas of homokineet nodig of is dit dezelfde als uit de handgeschakelde escort? Hopelijk weet iemand wat het probleem is, ik kon nl. geen garage meer bereiken en ben toch wel al erg nieuwschierig hopende dat het mee zal vallen. Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groeten,
Alex
O ja, die verbrande geur van onderuit het hitteschild van de motor, kan van olielekkage zijn, bijvoorbeeld kleppendeksel, koelvloeistof, stuurbekrachtigingolie, versnellingsbakolie (want voor de radiatueur langs loopt een koelleiding van de bakolie en deze waait mte de rijwind dan op het uitlaatspruitstuk of voorste uitlaatpijp!
SUCCES!!
