Heb het ondertussen gevonden, Ford geeft dat niet vrij en de zuigers komen van Mahle en die verkoopt ze alleen aan meneer Ford, echter Nüral verkoopt precies dezelfde (100% hetzelfde). Lagerkappen krukas aantrekken 1e fase op 30Nm, 2e fase 60Nm, dan half uur laten rusten, bout voor bout eruit, onderste 2 cm insmeren met Loctite 2701 en dan aantrekken op 65Nm. drijfstanglagers, 1e fase 15Nm 2e fase = +90gr.
