Ford FIESTA 1.3I: motar valt uit tijdens het rijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: J4C, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Auto start wel gewoon, maakt soms een raar geluid, daarna opnieuw starten is er niks aan de hand.
Sinds enkele weken valt de motor gewoon tijdens het rijden uit, bij schakelen of remmen. Als ik bijvoorbeeld afrem omdat ik een stoplicht o.i.d. Nader valt de auto uit. Of als ik afrem terugschakel om een bocht te nemen valt ie ook uit. Hij start wel weer gewoon maar het gebeurt heel vaak. Waar kan dit aan liggen... Nou las ik op de zonnescherm van de auto het volgende..
Deze auto is uitgerust met een extra veiligheidsschakelaar voor de bezinepomp.
Wanneer deze schakelaar onopzettelijk wordt geactiveerd kan de motor niet gestart worden of slaat af.
Aanwijzingen voor het opnieuw inschakelen vind u in de bedieningshandleiding..
Die heb ik dus niet.
Hoe weet ik of dit het probleem is en hoe los ik dit op?
Bij voorbaat dank.
aonas
al 10 jaar lid
Die veiligheids schakelaar is het niet. Want als die ingrijpt (bij een botsing) kun je de motor niet meer starten.
En ja, je hebt die schakelaar. Mogelijk zit die verstopt achter het paneel links in de voetenruimte van de bestuurder.
oldford 117.985 km Reageer
Is dat iets wat je zelf kan oplossen of moet ik er mee naar de garage? Want hij valt soms ook gewoon uit bij stilstand. Bij stoplicht hoor je de motor echt wegvallen tot ie daadwerkelijk uitvalt dat gebeurt overigens niet zo vaak hoor
aonas Topicstarter 55 km Reageer
Ben je er ooit achergekomen wat er aan de hand was? Heb dezelfde auto die nu dezelfde kuren vertoond!
