Ford Fiesta: vervangen contactslot
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: wfohxxgajh537415, Motorinhoud (cc): 1399, Vermogen (kw): 50
De motor start niet perfect enkel als ik met de sleutel vier tot vijf maal draai en wringt lukt het . De start motor is volledig in orde dus moet het stuurslot zijn maar ik krijg de onderbekleding van de stuurkolom niet los. Kan iemand mij zeggen hoe u deze moet losmaken zonder schade?
drareg267
460 km
al 10 jaar lid
Ik zou beginnen met de reserve sleutel te proberen. Als dat niet helpt uitlezen. De kans is namelijk groot dat als je het contactslot vervangen hebt het startprobleem nog aanwezig is.
Highway 28.400 km Reageer
Met reserve sleutel hetzelfde probleem
drareg267 Topicstarter 460 km Reageer
De bekleding eraf gekregen en zie dat op het slot twee fiches zitten een vooraan en een achteraan.Weet iemand waar de draad van de starter toe komt?
Kun je toch meten. , in ieder geval 1 van de draden op het contactblokje .
kaleido 1 158.740 km Reageer
Ja dat is waar dan moet u de starterbedrading vinden op de starter. Die starter zit zo diep en de bedrading van de starterklos is volledig afgeschermd.
zet de auto op contact en maat dan waar je spanning hebt. Zo als kaleido zegt: achter op het contactblokje dan zul je er 2 hebben zonder spanning. Een er van zal spanning krijgen als je start.
Ik zou die achterzijde van het slot waar de elektrische kontakten zitten willen demonteren maar weet niet hoe.
Het contact heb ik kunnen losmaken door naar een ford garage te gaan en een copie van een computertekening te vragen en te krijgen.
bedankt voor de nuttige informatie
Eeen nieuw slot geplaatst en hij start nu zonder problemen
Wat heb je vervangen?
Het mechanische sleuteldeel of het elektrische schakeldeel?
Ik heb het elektrisch gedeelte vervangen.
