hallo ,
laatste week start de fiesta koud zeer slecht.
Ik heb hem uit laten lezen en uitkomst was krukaspositie sensor storing .
Deze laten vervangen plus de nokkenas sensor.
Heeft niets geholpen , ik na 20 minuten starten met startkabels , terug naar garagebedrijf en nog een keer uit laten lezen.
Resultaat code U2510 , garagebedrijf weet ook niet precies wat de storing is.
Als bij komende bonus loopt ook nog de temperatuurmeter naar de 110/120 , voortdurend de fan aan en volop koelvloeistof maar geen koeling.
Heeft iemand een idee of deze twee problemen met elkaar te maken hebben of dat dit afzonderlijk is.
Bedankt , Bob.
Het wil nog wel eens voorkomen dat de anti-diefstal beveiliging van slag raakt met een jump-start.
Als de fout permanent is, zou de auto helemaal niet meer starten, voor zover ik weet.
Het is in ieder geval een probleem dat te maken heeft met de can-bus verbindingen in de auto.
Lijkt mij een probleem voor de dealer of iemand die heel veel verstand van Ford's heeft.
Ik denk dat het te warm worden niets met de foutcode te maken heeft.
Wel kan het slechte starten te maken hebben met de koelfan die continue aan is.
Het is mogelijk dat je accu niet (genoeg) opgeladen wordt.
