Ford Focus: aanjager
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
de aanjager van onze Ford focus werkt alleen nog op de hoogste stand .
een paar weken terug deden alle standen het nog .
maar dan met wat gepruttel .
de airco doet het net meer om dat de stand 3 het niet meer doet .
is dit een zekering probleem .
of is de aanjager stuk
Kepp
130 km
al 14 jaar lid
Kachelweerstand is defect....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
en waar is dat te vinden .
is dat soms zo een blokje R15 in de externe zekering kast
Kepp Topicstarter 130 km Reageer
De weerstand bevind zich altijd op het kachelhuis in de buurt van de ventilator.
Gr. paul
bedankt voor u antwoord .
ik heb zelf ook al wat gevonden via google .
ik moet het handschoenen kastje demonteren .
daar achter zit het ding vast met een schroefje
is dat correct
wat kost zo een printplaatje
Ja dat klopt, maar controleer wel even goed of je kachelmotor niet te zwaar draait, anders kan je er over een paar dagen weer een nieuwe inzetten.
Werstand zit met 1 schroefje vast.
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Postie]Ja dat klopt, maar controleer wel even goed of je kachelmotor niet te zwaar draait, anders kan je er over een paar dagen weer een nieuwe inzetten.
Weerstand zit met 1 schroefje vast.[/quote]
die draait goed en stabiel het wordt bloedheet in de wagen .
als je de kachel op de hoogste stand zet .
dus dat zit wel goed dacht ik zo .
alleen toen de aanjager nog werkte .
was het net zo een geluid of er een blaadje ergens tussen zat .
een beetje pendelend geluid
Je moet even d recirculatie klep openzetten. dan de aanjager uit zetten en kan je met je handen voelen of de motor zwaar draait. Dit moet heel soepel gaan...
