Een tijd terug stopte de aanjager. De airco doet het ook niet, behalve als ik de stekker van de weerstanden verwijder.
Het is een verschrikkelijke gedoe, er zitten al enkele uren in en ik weet nog niks. Ik weet niet waar de kabels van de aanjager lopen, of dat het relais misschien stuk is, hoe ik de zekeringenkast eruit til, hoe ik de plastic kap op de aanjager eraf schroef. Ik heb een montagehandleiding, maar deze schiet ernstig tekort. Na aanwijzingen om het schutbord eruit te halen staat er alleen vermeld verwijder aanjager. Maar deze is dan nog niet eens zichtbaar.
Ik zou graag willen weten hoe ik de accu direct aan kan sluiten op de aanjager, zodat ik deze kan testen.
Ik zou ook graag willen weten welke draadjes op de zekeringkast aan moeten gaan. Ik heb 1 draadje gevonden die aan gaat, maar dit kan ook de kabel zijn die van de schakelaar naar de zekeringkast loopt en dus niet de voeding...
Nog even over de ventilator deze zit onder de motorkap aan de bovenzijde van het schutbord onder de ruitenwisser motor / bedieningsarmen! Daar zie je een grote zwarte plastic kast zitten daar zit hij in tesamen met de verdamper (interieurkoeler van de airco)! Ik zal je een aantal foto's mailen van die airco-kast! Bovenop zit dan een stekker met de voeding van de ventilator met daaronder de weerstanden die de drie snelheden van de ventilator regelen!
