Ford Escort: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Hallo Allemaal,
Ik heb weer een probleem ik heb van deze motor de koppakking vervangen en de kop gevlakt alles weer in elkaar gezet maar nu start hij slecht alleen als ik vol gas geef wil de motor aan slaan en blijf dan ook wel lopen maar niet al te mooi heeft iemand hier een idee wat er eventueel aan de hand kan zijn.
Mvg Emil Schelvis
Emil Schelvis
770 km
al 18 jaar lid
staat de distrubutie wel op tijd.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
zitten alle vacuum slangen goed ???
dick@home 1.440 km Reageer
De distributie staat op tijd en alle vacuum slangen zitten er aan, de blokbobine heb ik ook al uitgewisseld geen verandering de nokkenas sensor ook geen verandering er is mij gezegt dat de krukas sensor niet stuk is als de brandstofpomp loopt en die doet het goed kan ook goed door trekken en de motor komt ook goed op toeren ik ben en beetje door de ideeen heen graag hoor ik alle tips die er maar zijn.
Mvg Emil schelvis
Emil Schelvis Topicstarter 770 km Reageer
Ik ben er achter wat er aan de hand is ik heb de kop laten vlakken maar de gene die dat voor mij heeft gedaan heeft de kop niet afgeperst nu lekt die langs de kleppen deze dichten niet goed af het niet veel maar net genoeg om niet goed aan te slaan en als die warmer werd sluit het allemaal wat beter af dus loopt die ook wat beter dus koppie er weer af en klepjes doen
Mvg Emil
neem dan ook meteen het olie trugslag klepje in de kop mee ivm zetec probleem tik dit maar eens in bij zoeken er zal een wereld voor je open gaan suc6 dick
Geef beste beurt van die gene die de cilinderkoprevisie heeft gedaan, dat controleren van de dichtheid van de kleppen hoor je standaard te doen, anders kun je alles weer (de)monteren zoals jij nu moet doen en kijk eens wat een extra werk dit is en nieuwe materialen koppakking, etc.! Succes met de tweede ronde van de koprevisie!!
