Ford 0: aanjager ford scorpio 1995 wekt niet meer
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9
goede avond allemaal.
van de ene op de andere dag werkt de aanjager van mijn scorpio niet meer.
als ik 12 volt op de bedrading van de kachelmotor zet doet hij het wel.
er zit een grote weerstand bovenop het ventilatorhuis met 3 stekkers.
het is een uitvoering met airco.
er zit een traploze regelaar op het dachboard.
kan het deze weerstand wezen? of iets anders?
wie heeft hier ervaring mee,of advies.
groeten hans.
hans.noordwijk aan zee.
520 km
Ja kan de weerstand zijn, zit op he kachelhuis onder de kap.
Let wel op dit is geen goedkope weerstand, meestal draait de kachelmotor te zwaar zodat de weerstand kapot gaat.
Postie 14.840 km Reageer
goede avond postie.
deze auto had 6 maanden stil gestaan.
ik haalde hem op en alles werkte normaal,alleen de aircopomp draaide niet.
de volgende dag deed de aanjager het niet meer.
er zit een stekker met 2 draden links en rechts en een kleine met een draad bovenop.
ik heb wel het iedee dat er aan bijde zijde 12 volt op staat,maar hij draait niet.
alleen als ik 2 draden regelrecht op de aanjagerbedrading aansluit draait hij wel.
wat zou zon ding kosten?
vindt ik die niet op de sloop?
hij moet het namelijk wel doen voor de apk,en met dat warme weer is airco ook niet verkeerd.
groeten hans.
kachelmotor misschien toch ook maar even demonteren en reinigen+smeren
kan een boel smeer van de koolborstels bevatten
Misschien is er op marktplaats nog wat te koop.
Hier in overijssel lopen nogal wat oude fordjes ivm fordfreaks.nl + rodeo's/bangers
heb de auto verkocht aan die rodeo boys.
dus probleem dus niet gevonden.
groeten hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
