Ford Escort: Aansluiting draden LamBda sonde
Bouwjaar: 1997
Ik ben al een tijdje bezig met een Ford Escort 1.8 16v waar een raar zuigend geluid in zat. Door de klepstoters en kleppen te reinigen is dat nu weg. De auto loopt alleen nog steeds niet goed. Nu zag ik dat de draden van de lambda sensor afgeknipt zijn en een universele lambda is gemonteerd. Nu wil ik graag weten welke draden van de auto met de lambda corresponderen. Die van de auto zijn zwart/geel, paars/geel, bruin en wit. Van de lambda de kleuren 2 x wit, zwart en grijs. Verder heb ik ondekt dat de dynamo 16v laad. Dit kan dus wel eens de oorzaak zijn van het slechte lopen??? Alvast bedankt
autototaalhouten
910 km
Heb het antwoord al gevonden op fordworld:
- geel/paars aan een van de witte (maakt niet uit)
- geel/zwart aan de andere witte
- wit (kabelboom) aan de grijze (sonde)
- bruin (kabelboom) aan zwart.
autototaalhouten Topicstarter 910 km Reageer
