Ford Escort: onsteking
Bouwjaar: 1990
wie kan me helpen ik heb een escort mk4 uit 1990 xr3i met een efi inspiut systeem nou heb ik een andere mpter maar zonder bdp sensor dus heb een gewone onstekng erop gemaakt heb nu wel vonk maar me injectie wordt niet aan gestuurd wie weet wat het kan zijn
wie heeft er een shema met kleur codes voor me
ricky9759
175 km
Niet zo heel moeilijk.
Je hebt geen BDP gever meer,dus je computer krijgt geen puls meer om de injectoren aan te sturen.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
ja maar hoe is dit op te lossen want we hebben het signaal ge probeerd van de ontstekking te pakken maar doet die niets
ricky9759 Topicstarter 175 km Reageer
weet iemand welke draad en waar van daan we moeten hebben
gr ricky
Hoe het op te lossen is?
Een ander blok plaatsen!of het gat voor de BDP-gever laten boren/frezen.
Ik neem aan dat je nu een onsteking met hall-gever hebt geplaatst?
Deze ontsteking geeft 2x per omwenteling een signaal,en een bdp-gever 1x,en dan ook nog niet eens op het bdp,maar een stukje ervoor...
Kortom,een EFI motor loopt niet zonder BPD signaal.
Niels
he niels het is alleen optelossen door die sensor en niet anders
yups.
Je PCM(computer)heeft het BDP signaal nodig om in te spuiten.
Jij hebt een blok van voor '89,en die hebben nog MFI,en geen EFI.
Er zijn bedrijfen die het gat frezen in je blok,maar dan moet je ff op www.fordworld.nl doorvragen.
En dan moet je je orginele vliegwiel gebruiken,met boringen er in.
Heb nl hetzelfde probleem gehad,maar op een andere manier opgelost.
Maar dat gaat voor jou niet op.
Niels
