Ford Escort: rammelend geluid ( uit versn bak ) ?
Bouwjaar: 1994
Wij hebben een Ford escort 1.8TD uit 94 staan met het volgende probleem ;
Als je de auto start dan hoor je een hard rammelend/ratelend geluid ( zo te horen uit de versnellingsbak ) zodra je het koppelingspedaal in trapt is het weg en blijft het vaak weg , totdat je de motor weer moet starten, het geluid gaat ook weg als je iets 'gas' geeft ( heel soms komt het geluid ook opzetten als je langzaam rijdt) Ik heb 3 pogingen gedaan om het probleem op te proberen op te lossen nam:
stee keer.. bak eronderuit en druklager vernieuwd ... geluid bleef.
de keer..andere bak eronder.. geluid bleef..
de keer... weer een andere bak. en een hele nieuwe frictieset... geluid hoorde je alleen ff met het starten van de motor..dus ik hoopte dat zo zou blijven.. maar nee.. een dag later was het geluid weer helemaal terug...dus zeg het maar .. iemand bekend met dit 'probleem :-)
Osiris
120 km
Gebruikte bak hgemonteerd misschien? Komt nl veel voor, wij hebben een klant die er al 5 jaar mee rond rijdt..
Misschien is een revisiebak dan de oplossing.
Hoi Siem ,inderdaad 3 gebruikte bakken ( de orginele en 2 andere) gemonteerd. maar het lijkt mij erg toevallig dat alle 3 de dezelfde klacht hebben , Ik werk nm zelf op een sloperij en zoveel bakken worden er niet verkocht van dat type.. en een revisiebak is zo'n auto niet waard . Greetz Osiris
Osiris Topicstarter 120 km Reageer
Ik weet niet of deze motor een apart lager heeft voor de prise as? Controleer ook eens de startkrans om het vliegwiel.
Ik heb zelf drie diesels gehad,en alle drie hetzelfde probleem.
Hij loopt niet kapot,dat zeker niet.
Latere modellen hebben er geen last meer van.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Komt inderdaad vaker voor.
Tandwiel 5e versnelling gaat ook vaak los zitten.
Makkelijk te controleren.
Even Deksel aan de linkerkant van de bak eraf en voel aan de tandwielen.
Spiebanen slijten weg, loopt niet kapot maar aandrijving 5e versnelling kan wegvallen.
Goedkoopste oplossing: vastlassen.
Ties
Ties11431 250 km Reageer
Ik heb ook meermaals dit probleem meegemaakt bij de fiesta diesel deze had de geleide buis voor het druklager ingesleten een overmaats druklager met een passende opvulbuis gehaald bij de onderdelen zaak en de klant heeft het probleem de eerste 140000km niet meer gehad daarna kwam het weer terug.
gr.henk
henk173 75 km Reageer
