Hello,
Ik heb een probleem met een C-max: Er komt af en toe een storing in van de rechts voor wielsensor. (slecht signaal, of ontbrekend signaal).
Reeds vervangen: wielsensor, wiellager, en stekker tussen sensor en ABS computer (achter wielkuip) doorverbonden.
Meestal is het goed voor enkele dagen. Nadien komt de storing steeds terug.
Iemand een idee wat er nog mis kan zijn?
Alvast bedankt!!
soms is slecht signaal andere keren geeft hij onbrekend signaal aan
oftwel draad ergens niet goed liggen en soms wel probleem geeft andere keren niet
als eerst zou je de weerstand kunnen meten bij de abs computer op de stekker
meet van lv en rv wat voor weerstand hij geeft
als deze aardig dicht in de buurt ligt controleer de bedrading
kan zijn dat hij ergens niet getwist zit en hierdoor valse signaal van andere draden ontvangt
dus je kunt een nieuwe draad aanleggen
deze moet getwist zitten
dus tussen bankschroef en boormachine zodat hij mooi gedraait zit
hierdoor is signaal sterker en beter beschermd voor de omliggende draden
je zou dus van doorgesoldeerde stekker naar de abs computer kunnen kijken of de bedrading wel goed ligt en nergens bloot ligt
en als de draad overal getwist zit
zit hij niet getwist geeft hij eerder een slecht signaal
ik denk dat je eerst hiernaar moet kijken en eventueel nieuwe draad trekken en niet bij de kabelboom neerleggen zodat hij zeker geen valse signaal kan krijgen
anders is het laatste en duurste onderdeel dat inwendig kapot is maar dan krijg je meer andere storingen eigenlijk
dan heb je alles wat zou kunnen vervangen, vervangen en zou het weg moeten zijn
dus begin bij bedrading en daarna de pomp zelf als laatst
ps sorry heb denk ik niet perfecte schrijftaal heb teveel tussen door nog zitten typen
maar hoop dat je het begrijpt wat te doen staat
