Ford Focus: airco
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo,wie kan mij vertellen hoe ik de
multiriem kan de-monteren, multiriem tussen krukaspoeli en aircopomp poeli,er zit geen spanner tussen!!!!!!!!!
Dynamo en stuurbekrachteringspomp en krukaspoeli en spanner worden door een andere multiriem aangedreven
mvg
Woud
woud
1.195 km
Spannen doe je met de airco compressor.
bedankt Hans,
vraag, bedoel je dat ik de 4 lange bevestigingsbouten van de aircopomp moet los draaien waarmee hij aan de alu steun vast zit?
mvg Woud
woud Topicstarter 1.195 km Reageer
Woud, de airco compressor kan scharnieren...er is een stelbout, waarschijnlijk met borgmoer, die je losdraaid en na het vervangen van de multiriem span je de riem weer met die stelbout.
mvg,
Hans.
Hans bedankt, ga donderdag met deze info aan het werk ,vandaag auto op de brug gezet ,heb toen niet
deze stelbout gezien ook niet dat de airco compressor kon scharnieren.
mvg woud
Moet ik Hans toch corrigeren, hier zitten de zgn stretchy belten op, dus niet spannen met de pomp oid. Volgens werkplaatshandboek voor demonteren gewoon doorsnijden met stanleymes, en nieuwe monteren met een stukje hulpgereedschap (word meegeleverd).
Maar je kan hem ook gewoon met een schroevendraaier demonteren en later ook weer voorzichtig monteren.
Dus de pomp niet loshalen.
Postie 14.840 km Reageer
Hallo Postie,bedankt voor deze aanvulling/correctie
mvg woud
Zo leer je elke dag wat bij...
Inderdaad stretchy riemen,nieuwe gemonteerd met speciaal gereedschap,is goed tedoen je moet het even weten.
gebruiks aanwijzing staat in de verpakking van de riemen.probleem opgelost,bedankt allen.!
