Ik heb nu bijna een jaar een Ford Focus 1.6 uit 2003.
Sinds een paar maanden komt er een fluitend geluid (pieptoon) uit de versnellingsbak als ik tussen de 100 en 120 km/u rijdt. Auto heeft geen cruise-control.
Het geluid is er alleen als je tussen deze snelheden op een constante snelheid rijdt. Zogauw je gasgeeft of het gas loslaat verdwijnt het geluid even.
Bij de Ford garage zeggen ze dat dit een bekend probleem is bij de Ford Focus en Fiesta en dat ze er niets aan kunnen doen.
Vervangen van de versnellingsbak willen ze nog niet doen, omdat het geen garantie geeft dat het probleem dan wordt opgelost.
Wie heeft er ervaring met dit probleem en vooral een oplossing?
Met vriendelijke groet,
Marco.
De ene heeft het erger dan de andere en ook de ene persoon is er gevoeliger voor dan de andere, dit door de toonhoogte van het geluid.
Als de garage nog zo'n focus heeft staan zou je daar eens mee proef moeten rijden om geluid waar te nemen, als die het niet heeft zouden ze de bak kunnen omwisselen.
Bij sommige wordt het minder met een toevoeging aan de bakolie
Sommige bakken worden stiller door het vervangen van alleen het losse 5e versnellingstandwiel van de uitgaande as (te doen zonder de bak uit te bouwen)
Soms wil het vervangen van complete ingaande as EN het 5e versnellingstandwiel van de uitgaande as dit ook verhelpen.
Maar niets geeft 100% zekerheid.
Suc6
